Mes Messages
avis sur la taille des pneus
Chassis
Par BOBBY le 16 11 2010 20:48
salut a tous
pourquoi certaine 306 de meme année sont equipée en 14 pouces d'origine et d'autres en 15pouces d'origine?
y'at'il une difference de chassispar exemple ?
Par Jacouille le 16 11 2010 21:42
Non. Pas forcément de différence de châssis.
Par Pierrox le 17 11 2010 1:34
Suivant la motorisation,je crois.
Par Jacouille le 17 11 2010 9:45
Non plus.
Par nicopug le 17 11 2010 10:06
Jacouille a écrit:
Non plus.
bah un peu si
Un 95, les 1.9d étaient en 13", les TD en 14" et les s16 en 15" ( entre autre et par exemple bien sûr)
Par contre, bien sûr que sur le fond, la taille des roues est plutot défini par le système de freinage à caser et la démultiplication de roue finale que l'on souhaite obtenir
Par Jacouille le 17 11 2010 15:27
Non mais tu as des TD en 14" d' origine et d' autres en 15... Ca a dû être pareil pour les S16 à l' époque.
Ca doit plutôt correspondre aux contrats passés avec les equipementiers
Par niccoraptor le 17 11 2010 16:31
les s16 acav ou bv6 ont toujours été en 15 d'origine.
jamais vu de td en 15 d'origine.
a part les hdi qui ont été en 14 jantes tole en 2000 et 15 toujours jantes tole en 2001.
pareil pour les jantes alu sur les hdi, 14 en 1999/2000 et 15 a partir de fin 2000.
Par nicopug le 17 11 2010 22:08
C'est bien pour ça que j'avais précisé l'année
Et oui, pas de S16 en 14" ou de Dturbo en 15" d'origine...
ça... oui c'est aussi sûr (+ la démultiplication finale de roue que le constructeur souhaitait + les contraintes de tailles d'étriers et disques à ranger derrière la roue)
D'ou la taille batarde à la kongue de 195/55/15
Par deamonback le 01 12 2010 20:20
bonsoir il me faudrait un petit renseignement assez urgent car j ai une 306 1.8 16v année 2000 jante de 15 et en se moment jai beaucoup de neige sur les routes et jai 4 pneu neige dans mon garage en 175/70/13 es que je peut les monté dessus ? merci
Par nicopug le 01 12 2010 20:22
Je ne crois pas que les disques de freins en 266mm de la 1.8 16s vont passer dans des jantes en 13"
Par deamonback le 01 12 2010 20:24
c est je que je pensais jai un doute :s
Par deamonback le 01 12 2010 20:28
sinon si sa passe cela ne crain rien de mettre du 13 niveau de la voiture poid ou vitesse niveau mecanique
Par Mr Traxx le 03 12 2010 10:01
si ça passe, aucun problème.
par contre il est préférable de respecter le bon diamètre
Par Yarno le 03 12 2010 12:49
Ouais parce que du 13 c'est juste,mais bon sur la neige c'est bien
Par deamonback le 04 12 2010 10:31
ok merci pour l info :) par contre ya pas de risque d abimé la voiture mecanique roulement ou quoi que se soit ?
Par deamonback le 04 12 2010 10:32
car un mec de cher profil plus ma dit que cetai impossible d emettre du 13 avec une taille de 15 a la base sur ma 306
Par aurelien71 le 04 12 2010 10:42
si les roues sont dans ton garage pourquoi tu ne fait pas l'essai direct?
apres si les roues se monte je ne voit pas le probleme de mettre plus petit.
ton compteur sera faussé la voiture plus basse mais pour se depanner et rouler dans la neige ya pas de soucis.
Par deamonback le 04 12 2010 19:59
ouai ok sa marche merci je vous remercie a tous pour les infos :)
