				Bonsoir,
Je voudrais savoir la pression des pneus sur une monte d'origine cad 195/55 R15.
Merci. |
				| écrit au niveau de la portiere conducteur sur un autocollant blanc ... 2.3bar et 2.5 en charge ... |
				Oui, je sais que c'est la que se trouve cette information normalement mais l'étiquette n'y est plus..
Donc 2.3 Bar avant et arrière?
Merci |
				| 2.5bar est une recommandation pour moi |
				Peugeot préconise 2.4 à froid sur S16   |
				Et en 50 de haut il faudrait charger plus ? En sachant que moi c'est 195/50r15    |
				 	  | baeza alexis a écrit: | 	 		  Et en 50 de haut il faudrait charger plus ? En sachant que moi c'est 195/50r15    |
Je voudrais connaitre ça aussi   |
				| moi je preconise 2.5 avant et arriere, en regardant le tableau Michelin c'est se qu'il preconise aussi, et pour la monte en 50 2.5bars c'est bien aussi |
				en 205/50/15, le garage qui me les a monté m'a mis 2.7 bars devant et derrière.
au final je préfère comme ça, les flancs s'écrasent moins en virage. |
				sa dépend de beaucoup de chose ...
avec les big lion je suis a 3.0 bar sinon j'arrache les flancs a chaque gros virage ...
les ouragans en 16 je suis a 2.8bar .
et les cyclone 2.5  sinon je bouffe les flancs a chaque attaque dans les virages ...
ps : l'auto ne sautille pas ... :) |
				c'est une grande question pour moi, la pression des pneus, en tout cas je constate des variation d'adhérence assez importante en fonction de la pression.
notament si je les gonfle à 2.5 ou plus jusqu' 2.7 je trouve que ça flotte un peu et je sens moins la direction...
Et je gonfle pas forcement pareil l'avant les l'arrière, je mets souvent 200 grammes de moins à l'arrière pour la tasser un peu du cul.
Pour la grosse attaque , je  mets les avant à 2.2 pour que lorsu'ils sont chaud ce soient pas des ballons...
Jattends les réations des spécialistes...   |
				je suis pas spécialiste mais à 2.2 devant, tu dois bouffer les flancs de tes pneus à une vitesse incroyable
puis perso, en dessous de 2.5, je trouve justement la direction moins précise   comme quoi ça dépend de chacun
et même à 2.7 en 15", je trouve pas que ça sautille     |
				Ca dépend surtout de tes pneu ça !
Mais la préconisation constructeur c' est 2,4 bar comme l' a signalé Elizio.
Perso je suis à 2,5 derrière et 2,6 devant pour compenser la molesse des flancs de mes pneus. En dessous c'est un bateau. |
				| Sur mes pneu 195/50/15 je met 2,5bar devant et derrière. |
