sur ma 167 cv ph1 j'ai installé des intérieurs de portes de ph2 ou 3 et je veux y mettre les boutons léve-vitres qui vont avec. Au niveau du cablage savez-vous les correspondances des fils entre la ph1 et la ph2 ou3? ou si certain l'ont déjà fait...j'ai regardé dans la recherche mais pas trouvé.
merci[/list]
oui mais elle sera plus full stock après alors (cf ta pres )
j'ai déja fait la modif, rien de bien compliqué, tout est la
merci de ton lien c'est impeccable.
Et oui comme tu le dis c'est pas stock mais j'ai pas les ph1 je l'ai acheté comme ça...
j'ai un soucis j'ai des fils qui n'ont pas les même numéros que toi et coté conducteur j'ai un bouton a 5 gros fils et un bouton a 6 petit fils...
help
bah tout est dans le dossier pour les n°, il y a des fils sur le faisceau ph1 qui ne sont pas a brancher sur le faisceau ph2, il faut juste les isoler
beh j'ai ces numéros 6041(violet), 6042(gris), 4051(marron), 4052(orange) sur 4 des fils aprés 6001 et m604 c'est sur l'inter qui est coté conducteur qui commande le côté passager (les petits fils)...A moins que tu connaisse la correspondance avec les tiens?
tu as le bouton conducteur séquentiel d'origine ?
oui de phase 1...
il y a un gars dans ton post qui a eu le même probléme et pas de réponse.
pasquanen a écrit:
oui de phase 1...
bah c'est pour ça que t'as des fils en plus et dont les n° ne correspondent pas
sur phase 1, il y a un boitier PSA pour faire le séquentiel derrière ton panneau de porte ?
oui c'est ça j'ai un boitier rectangulaire sous le loquet...du coup je ne me sert pas des num 6041 6042 4051 4052 alors?
