Bonsoir je dois vérifier les masse de ma 306 essence vs connaissez quelque endroit accessible ??
jai le bouquin 306 .
Cordialement.
Les masses de ta 306?
Si tu veut une masse électrique,au plus simple prend la carrosserie, en faisant attention que la peinture n'isole pas le tout ! Sinon tu a toujours la boite fusible..
une sous le capot devant la batterie fixée sur le longeron. une sous le tableau de bord au niveau de la pédale d'embrayage.a droite sous le capot a coté du clignotant.normalement, c'est une prise avec pleins de fils de petites sections fixées sur un prise masse sur la caisse.
et a l'arrière, je sais plus trop.
