suite au dernier changement de mes 4 silents bloc de train AR, j'avais pu faire disparaitre un bruit de claquement à l'arrière droit du ma petite 306.
Depuis ce week end, un nouveau bruit est arrivé ! j'en ai marre !!!!!!!
donc ce coup ci, ça se passe vers l'arrière gauche!
je précise:
- 4 silents bloc de train neuf
- 4 amortisseur neuf d'il y a 2 ans
- kit frein arrière neuf de l'année dernière
j'ai vérifié la fixation de l'échappement, mais apparemment il est bien fixé....
Quelqu'un a une idée pour me sauver de cette M**** ?
un silentbloc defectueux??
bizarre que le changement de silentbloc fasse que le prob passe de droite à gauche |
ça ne ressemble pas à un claquement dû à un silent bloc défectueux (je me souvient encore du bruit que j'avais avant.
ca fait comme une impression d'avoir des outils qui se trimbale dans le coffre (un bruit un peu aigu)
C'est pour ça que j'ai pensé à l'échappement.....
est ce que ça peut etre interne à l'échappement? |
| tu a bien remonter toute les rondelle sur les fixation du train arriere? |
Oui,
j'ai bien fait attention de ne rien oublier.
mais ce soir je vais quand meme refaire le tour....
J'ai peur du pire |
ben la, a part le train arriere qui se balade ou deforme ta carrosserie, je vois rien  |
J'ai emmené ce matin la tuture à mon p'tit garagiste habituel.
il a juste fait un p'tit tour avec.
1ere impression qu'il a eu:
- barre de torsion cassé
ça veut dire quoi exactement? que je dois changer tout le train? |
on voit les barres, couche toi sous la voiture pour vérifier leurs états
mais ça m'étonnerai qu'une barre casse
je pense plus a un silent bloc mal fixé ou abimé |
Je croise les doigts pour que se soit une mauvaise fixation de quelques chose......
par contre j'ai vu plein de train arriere (soit disant en excellent voire bon état) en occasion.
- Comment savoir si les vendeurs de racontent pas de bêtise?
- Comment vérifier si le train est effectivement en bon état?
Car il est vrai que je préfèrerai mettre 150 à 200€ dans un train d'occaz, plutôt que 500€ dans un retapé par un pro |
| barre de torsion cassé .. tu auras une roues arriere qui sera limite en buté ... car plus aucune retenu ... |
| une barre de torsion pété??? jamais vu ni entendu parlé... |
j'en saurais un peu plus tout à l'heure quand je verrais le garagiste (après sa petite expertise).
Et grossomodo il faut compter combien pour un remplacement de train arriere? |
Mais c' est quoi cet escroc ? Barre de torsion pété ! Il fume quoi ton garagiste ? Pire si il s' est trompé et qu'il te sors que c' est la barre anti roulis qui est pétée !
Tu as vérifié que tu n' avais pas de jeu dans le train ?
Regarde tout bêtement si ton hayon ne vient pas taper sur la carrosserie.
Vérifie les pattes de fixation des câbles de frein à main. |
j'ai confiance en ce garagiste.
il faudrait un peu peser tes mots avant de les balancer comme ça....
1- comment vérifier le jeu dans le train?
2- le hayon ne tape pas sur la carrosserie (surtout que j'ai dit que le bruit venait du coté échappement (donc en dessous))
3- patte de fixation de frein à main? aucun rapport avec un bruit comme celui ci..... |
la confiance c est genial
mais comme le dis jacouille, tu auras beau avoir confiance, personne n est infaillible
en tout cas, je suis interessé d avoir les photos de tes barres pété et qu il nous dise de quoi ca peut venir |
attention,
il n'a pas affirmé que c'était pété.
il supposait que le problème pouvait venir de là.
pour le moment il n'a pas encore vérifié précisément l'état actuel de mon véhicule.
Il devait voir ça hier, mais il n'a pas eu le temps
Je lui ai laissé à nouveau mon véhicule cet aprem.
Je pense avoir une réponse définitive pour ce soir
| Mr Traxx a écrit: | j'ai confiance en ce garagiste.
Tu as "l'impression" que ça vient de l'arrière gauche. Les bruits dans une caisse se baladent pas mal, donc assez dur de déterminer d'où ils viennent exactement
Vérifie quand même que ton panier de roue de secours est bien fixé  |
oui je vais encore vériifier, mais je suis quasi certain qu'elle n'a pas bougé.
je l'ai secoué plusieurs fois hier, mais sans succès (aucun bruit)
De plus, je n'ai jamais sorti la roue, donc ça doit être grippé  |
| Mr Traxx a écrit: | J'ai emmené ce matin la tuture à mon p'tit garagiste habituel.
- barre de torsion cassé |
perso, je penche pour un truc desserré (genre les écrous des silentbloc que t'as changé)  |
