| Bonjour les gens pour commencer bonne année a tous voila je vous explique mon probleme sur ma 306 S16. J'ai de l'eau plein la voiture mais cote conducteur mais rien coté passeger.J'ai regarder mais joints de port pas de probleme si le soucis et arriver a quelqu'un merci pour votre aide!! |
Démonte ton panneau de porte et regarde si les feuilles d'étanchéité sont toujours en place regarde aussi si les évacuations d'eau de ne sont pas obstruées en bas de la porte
Bonne année  |
| J'ai trouver de l'eau dans les joints de bas de caisse vers le bas sa peu venir de la? |
pour éviter de recréé un autre topic je poste dans celui là mon problème, je viens de remarquer une mare d'eau derrière le siège passager, cela peut venir de quoi ?
a première vu le joint de porte était pas humide.
la feuille d'étanchéité dans la portière qui ne joue plus son rôle ?
merci d'avance |
J'ai eu le meme soucis sur toutes mes 306 (phase 1 & 3)
ne cherchez pas les joints de porte c'est pas ça, ce sont comme Elizio a dit : les feuilles d'étanchéitée sous le panneau de portes, les miennes ont toutes finies innondées et meme si le feuillard est présent, cela peut etre la colle qui avec le temps, a seché et est tombée. |
| d'accord sa me rassure, dans le coût je vais allez voir ce que je trouve comme feuille pour remplacer celle présente. peut être en profiter pour insonorisé le tout |
moi j'ai mis un cordon de silicone pour recoller mes feuilles, plus une goutte dedans, je les ai changées sur les portes arrieres, mais un conseil, ne prends pas celles déja coupés pour les portes de 306, tu va payer la peau du c*l pour rien, tu demandes chez peugeot de l'insonorisant de porte, mais a la coupe, ils ont des rouleaux, moi il m'avais pas fais payer, sinon faut compter dans les 100€ pour 1 porte  |
ces feuilles d'étanchéité comme vous les appelez ne servent pas a l'étanchéité de la portière mais a l'insonorisation des bruits d'air venant de l'extérieur.
si l'eau monte jusqu'a déborder par dessus la feuillure, c'est que les trous d'évacuation en bas de la portière sont obstrués. donc, avant de remonter le tout, pensez a nettoyer pour que l'eau s'évacue, sinon, elle stagnera toujours dans la portière.  |
| c'est ptetre pour sa que j'entends comme si j'etais dehors dans la voiture ^^ |
| dams83550 a écrit: | | c'est ptetre pour sa que j'entends comme si j'etais dehors dans la voiture ^^ |
si tu les a viré, oui, c'est pour ca. |
| niccoraptor a écrit: | ces feuilles d'étanchéité comme vous les appelez ne servent pas a l'étanchéité de la portière mais a l'insonorisation des bruits d'air venant de l'extérieur.
non non elles sont bien la pour l'étanchéité enlèves-en un une et ti verras tout de suite la différence
si elles n'y sont pas, l'eau ruisselle et tombe au niveau du HP  |
| Crashdown a écrit: | | niccoraptor a écrit: | ces feuilles d'étanchéité comme vous les appelez ne servent pas a l'étanchéité de la portière mais a l'insonorisation des bruits d'air venant de l'extérieur.
ca fait partie de leur utilité bien sur mais leur utilité première est bien d'insonoriser la portière des bruits d'air extérieur.
quand je bossais a psa, il me semble qu'on appelait ca des garnitures insonorisantes  |
sur le service box, ça s'appelle "JEU PANN ETANCH" donc... on peut supposer que...
m'enfin bref, ça sert pour l'étanchéité et l'insonorisation et voila  |
Ce que vous appelez feuilles d'étanchéité s'est les espèces de plaques de polyester grises qui cachent l'intérieur de la portière quand tu enlèves le panneau?
Parce que moi des fois ca coule niveau haut parleur, mais je vois pas comment ces feuilles peuvent changer quoi que ce soit, surtout que mon panneau de porte n'a pas du tout pris l'eau. (Par contre mes feuilles sont déchirées) |
| yvanlenageur a écrit: | | Ce que vous appelez feuilles d'étanchéité s'est les espèces de plaques de polyester grises qui cachent l'intérieur de la portière quand tu enlèves le panneau? |
oui
| yvanlenageur a écrit: | | Parce que moi des fois ca coule niveau haut parleur, mais je vois pas comment ces feuilles peuvent changer quoi que ce soit, surtout que mon panneau de porte n'a pas du tout pris l'eau. (Par contre mes feuilles sont déchirées) |
cherche pas plus loin alors  |
| Crash down on est d'accord mais ca empêche pas je comprend pas le circuit de l'eau ... si ca passait par là mes panneaux de portes seraient mort normalement, or s'est pas le cas |
| c'est un ruisselement d'eau contre la tole intérieure de ta portière qui fait que ca s'ecoule par tes hp. |
| niccoraptor a écrit: | | c'est un ruisselement d'eau contre la tole intérieure de ta portière qui fait que ca s'ecoule par tes hp. |
Ok donc je vois pas comment en changeant les feuilles d'étanchéité ca changera quelques choses, sauf si j'en mets au niveau du HP.
Mais merci les gars |
bah la feuille d'étancheité va jusqu'au HP elle fait le tour du HP  |
