Bonjours à tous, j'ai vu que il'y a 2 topic sur ces jantes mais aucunne réponce concrete. Je vien d'acheter une 306 break de 2000 et je peux avoir des jantes "Hockenheim / 7 J17 CH 4 – 26", la question est => sa passe ou pas ? Des calles a mettre ? Pneus en 195/40/17 ou 205/40/17 à monter ? J'ai pu voir sur le net que sur 206 sa passe nickel et 406 il faut des calles. Help Me svp
pas de réponse concrète mon cu*l..
ET 306=18
ici ET=26
donc mettre des cales de 10mm..
Merci tout ce que je voulait savoir!
mais j'ai quand meme du mal avec l'et, je comprend pas ? ET 18 et ET 26, sa va frotter a mort si je met pas les calles ?
ca va toucher oui ca sera trop près de l'amortisseur à l'avant et des coques à l'arrière
