Bonjour
je voudrais savoir comment retendre le frein à main sur 306 XS HDI premium ???
merci d'avance pour vos réponses
tu reste appuyé sur le frein a pied ! tu tire le frein a main deux fois . tu relache le frein a pied et normalement ton frein a main et réglé !
si sa marche pas peux etre que tu as un étrier grippé .
je croyais que c'était un cable à retendre ???
car en faite quand je le tire il monte trop haut !!
ba oui c'est un cable !!!
mais c'est un tendeur automatique !
donc tu reprend ma méthode expliqué au dessus !
Si la méthode donnée ci-dessus ne résoud pas ton problème, tu démontes la partie arrière de la console centrale et tu règles ton câble avec l'écrou de 13 du palonnier ; ceci a déjà été expliqué.
pour tendre le frein a main je te conseil la revue technique .
biche76 a écrit:
Bonjour
moteur éteint ou allumée
salut,
il y a un écrou sur le cable au niveau du frein a main, faut le resserer un peut mais pas trop sinon tu vas bloquer les roues
léve une roue et sert l'écrou, la roue ne doit pas forcer, sinon c'est que tu as trop serré l'écrou
tu dois avoir entre 3 et 5 crans sur ton frein a main pour qu'il soit bien
moi jai une courses assez importante du frein a main ya moyen de faire un truc ?
ça fonctionne pour toutes les 306 ?
oui quand le rattrappage automatique n'est pas grippé.ce qui est souvent le cas quand le kit de frein n'est pas neuf.
d'accord,c'est bon a savoir,le mien est quasi neuf,il doit avoir 1ans
ok c cool , vs voulez pas fair un tour sur le forum "interieur jai posté des trucs "
