Bonjour a tous
comme le titre l'indique je voudrais m'adresser a ceux qui possede des siege chauffant d'origine.
les question sont assez simple:
Ressent-on une vraie chaleur venir du siege?
Le siege chauffe t il plus quand il fait de plus en plus froid?
quelqu'un aurait il les valeur en volt sur les nappes chauffantes en marche?
merci par avance
va voir sur le forum 306 cab il vont te renseigner mieux que ici
euuu moi je sais que ca chauffe bien les fesses et le dos ... mais j'évite car ca déseche le cuir donc il faut le nourir plus souvent ...
les valeurs je n'ai pas mais sa doit pas changé qu'il fasse froid ou chaud ..
