help - voyant jaune allumé, j'ignore ce que ca veut dire !!
Par xavier13 le 30 12 2004 1:00  R&eacutepondre en citant
ca commence bien, je viens d'acheter ce jour une 306 Dt an 96 et voila que je fais pas 20 km que j'ai un voyant qui s'allume sur la console.
Alors, il est jaune (ou orange), se trouve en haut a gauche et ressemble a une vasque avec une tuyère de chaque coté.
Qest ce qui m'arrive ????????
Par casimfred le 30 12 2004 1:03  R&eacutepondre en citant
C'est ptetre le temoin de présence d'eau dans le filtre a gazole
Rien de bien mechant
Par MAFIA 77 le 30 12 2004 1:08  R&eacutepondre en citant
moi je l'ai po j'ai un essence
Par lotus le 30 12 2004 1:14  R&eacutepondre en citant
regarde dans ton manuel pr trouver de quel voyant il s'agit.
Par patdu65 le 30 12 2004 5:19  R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde, moi je peux vous dire ce que c'est : c'est le voyant de présence d'eau dans le filtre a gazoil en effet ....
NE t'en fai pas c pas vraiment pas important, j'en ai parlé a mon mécano et il ma di que c t normal .. ça le faisai souvent fallai pas s'inquiéter ...
Il a meme voulu me le désactiver.
Par florent01 le 30 12 2004 14:51  R&eacutepondre en citant
oui il y a deux solution soit le desactiver soit le laisser
moi je l'ai laissé
c'est pas grave ca te nike pas ton moteur
Par JP le 30 12 2004 17:20  R&eacutepondre en citant
Tu peux quand même vidanger le bocal de ton filtre à gasoil au cas où....
Par florent01 le 30 12 2004 17:31  R&eacutepondre en citant
moi j'ai laissé tombé car des que tu as la moindre goute d'eau ca revient
Par casimfred le 31 12 2004 1:19  R&eacutepondre en citant
Ben le plus simple s'est de le débrancher
Par xavier13 le 11 01 2005 0:31  R&eacutepondre en citant
ok merci pour les réponses, j'ai viré la lampe du voyant. Na !
Par casimfred le 11 01 2005 0:38  R&eacutepondre en citant
Y'avait encore plus simple
Débranché le capteur a la base du bloc filtre a gazole
Par ykaran le 11 01 2005 9:29  R&eacutepondre en citant
ça risque rien s'il y a de l'eau dans le filtre à gasoil juste question comme ça... ?
Par nofear le 11 01 2005 10:08  R&eacutepondre en citant
de toute facon ce capteur est beaucoup trop sensible et meme si il n y a pas d eau le voyent s allume ,le mieu est de le debrancher ,d ailleur ce capteur a ete suprimmer par la suite,
Par casimfred le 12 01 2005 0:57  R&eacutepondre en citant
Sur tes Diesels classiques non mais sur les HDI
