Bonjour.
Je possède une 306 xs hdi de 2000 qui totalise 253000 kms.
J'envisage de faire la vidange de ma boite de vitesses.
J'ai acheté de l'huile 75W90, est-ce la bonne?
Serait-il de savoir où se trouve exactement le bouchon de vidange et où se trouve le bouchon de remplissage?
Quel diamètre de joint faut-il utiliser pour les deux bouchons?
Merci.
pour l'huile de boite c'est de la 75w80 qui est préconisé par peugeot mais la 75w90 devrait faire l'affaire. Le bouchon de vidange se trouve sous lle différentiel et le bouchon de remplissage sur le coté gauche de la boite, derrière la roue avant gauche (tu braques à fond à gauche et tu devrais le voir, il s'enlève avec une clé de 19)
Le joint du bouchon de vidange c'est du 16 et le remplissage c'est du 14
si le passage de vitesse par la suite devient dure ... c'est que ton huile n'est pas au top ^^ a voir quoi ;.
