J'envisage de monter des jantes rinjani de 308 en 17 pouces sur ma 306 xsi.
La question que je me pose est la suivante : Les jantes rinjani s'adaptent-elles sur les 306 ? Si oui, comment ? Sont t-elles identiques aux jantes challenger de 307 (même ET, ...)
Merci d'avance
A++ |
| Je sais que ya 2 insider qui en on monter,donc oui sa se monte & me semble qu'il faut des cale de 16 |
| Ok Ok, et niveau taille de pneu, je suppose que je peux mettre du 205/40/17 comme sur les challenger de 307 adapté sur 306 (en sachant que cette taille ne passe pas au CT) ? |
| AH oui et ça passe crème ou pas ? Frottement sur les ailes à l'arrière ? Je pense que oui....... ? |
| sa passe avec les câle,par contre au CT non |
Question con mais je suis en 205/45/16, et ça frotte sur les ailes quand j'ai des gens à l'arrière.
En sachant que les jantes que j'ai actuellement laisse passer presque un doigts et demi entre le pneu et le passage de roue à l'intérieure... Avec les cales ça permettra de mieux ajuster pour trouver le juste milieu ? |
| Ouais mais tu frottera toujours |
Non y a moyen de pas froter
Mets du 195/40 r17.. |
| Patoch_306GTI a écrit: | Non y a moyen de pas froter
Mets du 195/40 r17.. | il va avoir des flancs super tendus Elle à combien de bornes ta caisse ? Elle est décrantée ? |
| eraser a écrit: | | Patoch_306GTI a écrit: | Non y a moyen de pas froter
Elle commence à avoir pas mal 175 000 km, mais elle est pas décrantée, une chose que je voudrais faire avec les jantes... |
Mais non, Zero a des jantes Rinjani avec cette monte de pneus!
Et GTI6 a les mêmes pneus sur ses Atlantis qui font la même taille que les Rinjani!
Aucun problème et en plus c'est plus beau
Eraser, la prochaine fois que tu changes de pneus mets du 195
Au pire, faudra juste coupé un peu le pare-choc arrière à l'intérieur (partie invisible) ou il y a la "jonction" avec les ailes.. moi j'ai du le faire  |
Si je récapitule, mes jantes actuel sont en 16 pouces en 205/45/16, si je met des rinjani en 17 pouces monté avec des cales de 16mm et des pneus en 205/40/17, ca equivaut niveau largeur à la même que j'ai actuellement avec mes 16 pouces mais si je veux pas frotter (comme c'est le cas actuellement) je peux mettre du 195/40/17 ? c'est ça ?
Mais du coup, je me pose la question, c'est pas plus faussé le 195/40/17 au niveau de la circonférence par rapport au 205/40/17 ? |
| C'est quoi tes jantes en 16 actuelles? |
| DeD8 a écrit: | Bonjour à tous,
Merci d'avance
A++ |
> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51993 |
