j'ai ma batterie qui rend l'ame
je voudrais savoir si je peut metre une batterie de diésel sans crainte pour l'électronique
merci a tous
je crois normalement qu'il n'y ai pas de soucis,seulement l'ampérage qui est un peu plus puissant. En dépannage je pense que ça peut le faire .
bein le truc c'est que c'est pour du permanent
je suis pas bien riche et ma copine a sa voiture qui part à la casse et je recupere la batterie qui a un an si sa craind rien
Regarde sur le site varta ou bosch et il y a les différentes possibilités d'ampérage que tu peux mettre sur un 1.4
tu peux monté la batterie d'un diesel sur un essence il n'y a pas de souci
moi j'ai la batterie d'un Gros diesel sur mon Hdi ... l'hiver meme a -20degrès l'auto démarre au quart de tourne et le démarreur ne peine pas ...
aucun risque a avoir
aparement c'est bon merci du tuyau
par contre question bete
il y a un ordre pour brancher la batterie il me semble mais je me rappel plus
le + ou le - en premier?
a toi de voir ^^ moi je fais toujours la masse en premiere puis le plus ensuite .
branche en premier la masse sinon perso je e souvient il y a plusieurs années la batterie de mon père avais laché au Portugal on en avais racheté une et finalement ont c'était tromper on avais acheter une batterie essence pour mettre sur un diesel et meme dans se sens sa fonctionnais sauf que la batterie était un peu plus faible mais dans le sens inverse aucun soucis
