salut a tous j'ai un gros soucis avec l’étanchéité de ma voiture
je vous explique . je laisse ma voiture 1 h je rentre dedans de la buée sur toute les vitres si je la laisse plus c'est de l'eau qui se forme et rien sur les vitres extérieur a savoir le radiateur de chauffage est débrancher donc que faire pour eviter cela ?
c'est encore pire quand il pleut
moi pour éviter qu'il y est de la buée
je laisse le pulseur d'air sur 4 après l'avoir éteinte.
cela fait sortir l'air chaud car l'écoutille est grand ouverte au niveau du capot.
certes il caille quand je rentre dedans
mais j'ai remarqué que sa diminuais grandement la buée
Je n'est plus de chauffage xD
normale avec les inondations dans le sud. pas mal de voiture ont pris l'eau.
pas cette annee la mienne ^^
si tu n'as plus de chauffage fin d'air chaud c'est tout a fait normal . tu n'asseches plus l'interieur de l'auto donc tu as toujours de l'humidité donc la buée revient a chaque fois ... c'est logique :)
remet déja du chauffage dans l'auto et laisse bien sécher ton interieur ca lui fera du bien .
ensuite regarde l'état de tout t'es joints de portiere ou custodes ou coffre . s'ils sont abimé craquer ou manque des morceau . ca aide pour que ca fasse de la buée ...
surtout s'il pleut Normalement !
bon ya un tuto ici ou forum cab pour demonter le tableau de bord ici je lavait vu je crois mais il est pas top le tuto =(
si c'est pour changé ton radiateur de chauffage pas besoin de tuto ... tu démonte ta baie de parbrise complet et vire tout les vis de 10 qui sont vers le tableau de bord
puis la prise qui est derriere le moteur d'essuis vitre
et la console centrale etc ^^
ya un peu de taf mais c'est simple
j'ai parler de chauffage
juste laissé sur la position 4 fait que sa ouvre une " portière " au niveau de ta baie de parebrise
sinon sur la RTA dam's c'est pas trop mal expliqué
tu a aussi un écrou de chaque coté du tableau de bord, en dessous
