				Bonjour a tous, Je voudrais monter des ressorts courts sur une 306, mais car il y a un MAIS, j'ai 2 ressorts neuf d'origine, je voudrais les couper, quelqu'un sais de combien de spirales faut il que je coupe ??
Ou bien combien ( en hauteur bien sur ) mesure un ressort court de 306 !
La voiture est sur chandelle, j'ai tou demonte deja, le train arriere est pret a etre decrante aussi.....
Merci |
				Coupé des ressorts?    |
				| ça se fait mais ce n'est pas conseillé... Un ami l'à fait sur une golf 3 vr6, 2 semaines après ressort pété. Vaut mieux en acheter des plus court directement. |
				ah ouai couper les ressorts c' est vraiment du mamaillou style. Soit il pète soit tu fracasse l' amorto. C' était bien à l' époque quand les ressorts courts n' existaient pas.
Et puis niveau comportement c' est nul aussi.
Sans conteste, vu le prix, il faut monter des ressorts courts. |
				si tu veux j'ai des ressort court en - 6 ultimate a vendre
sa t'évitera de te tuer et la t'es sur d'avoir un super rabaissement |
				Tu peux aussi revendre tes ressorts neufs pour pouvoir acheter ce que tu souhaites...    |
tu peux couper les ressorts sauf si c'est des progressif
mais ça reste du bricolage
pour le rabaissement ça dépend du ressort généralement une spire correspond a 3mm
en coupant une spire tu vas rendre le ressort un peu plus dure
ça vat cogner sur les défauts de la route
il faut que tu t'assure que le ressort soit bien serré dans son logement, il ne doit pas bougé
et il faut des amorto pour ressort court sinon sur les bosses tu vas étre en butée... |
				Merci pour tous vos conseils, en fait j'ai des amortisseurs neufs et des ressorts neufs, c'est pour ca que je voulais essayer.
Et vu que j'ai changer ceux de la voiture il y a 2 semaines. C'etait pôur faire un essai.
Bon be je vais laisser tomber  .
Merci |
				Il sont fous les jeunes de maintenant       |
				@yarno: d ailleur c est à sa qu'on les reconnait
@drc: si tu es motivé, previens moi j appelle les pompiers et ambulance    |
