salut j'aurais aimé savoir si le moteur resté un petit bout de temps dehors sans capuche() serais bon a refaire toujours??
mets une photo, ça aiderait
Mais voui
C'est du costaud ça.
Enfin faut voir si il y a pas des bêtes qui ont fait leur nid dedans
en effet mai je ne pense pas. BON ben si je recupere la bebete je poste des photos je vais changer coussinet de bielle,laver chemise etc join de culass pompe a eau soupapes ....
Bon courage... vla le bordel la dessus
Un moteur dehors depuis longtemps et sans protection?
Il y a de très grandes chances que les pistons soient grippés.
Essaie de le faire tourner avec une clé.
sisi je le ferai tourner mais de toute façon je vais ouvrir le bloc et tout donc je sera plus facile et je prendrai mon temps a le refaire
bon je ne sais pas encore si les pistons sont grippés mais j'aurais aimé savori si les composant du xud9td pouvaient se monté sur le xud11 (genre alternateur, démarreur )
Oui
ah ok donc ces deux moteurs sont plug and play thanks
salut je voudrais savoir si le collecteur dadmission de la xud9te peut servir celui du td12 ? pour pouvoir mettre l'échangeur sur le moteur
Non...
mince alors erf ! le moteur n'a pas encore été acheté car petit souci de dernière minute avec mon d8b
pompe hs donc j'ai du acheté une autre
salut bon j'ai pu récupérer le moteur mais je voudrais refaire ce moteur j'ai pu déculassé mais sur la culasse il y a un coup est ce grave docteur ?
