[1.9TD]
Bonjour, j'ai changé mon embrayage hier dans un garage et depuis à chaque manoeuvre (marche avant, marche arriere), j'ai le témoin de préchauffage qui s'allume 2 secondes.
C'est un soucis en rapport avec le changement de l'embrayage car je n'ai jamais le témoin s'allumer en roulant avant.
Pourriez vous me renseigner ?
une sonde qui mince ou alors ils ont reposé la boite en coincant un fil ou une conner**
tu retournes voir le garage et tu expliques ton problème
a mon avis oui un fils pincé ou mal rebranché car vue qu'ils faut déposé le bac à batterie pour déposer la boite et le relais de prechauffage est monté dessus.
soit tu te sens le courage de matter le faisceaux electrique, soit tu va au garage et ils sont reglo et s'occupe de tout
j'ai trouvé, le soucis c'était un cable de masse pas bien remonté.
merci pour vos réponses
