probleme fusible de tableau de bord
Par wik le 16 10 2010 12:25  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
voila depuis vendredi matin j'ai mon fusible du tableau de bord qui a claqué donc plus de lumière au niveau de tableau ni de signal sonore quand les feu reste allumé.j'ai changé le fusible et il a claqué aussi vite j'ai vérifier tous les autres c'est bon.d'ou peut provenir ce problème je n'ai rien changer au niveau de l'autoradio ni électrique.merci pour votre aide
Par Fabien31 le 16 10 2010 18:34  R&eacutepondre en citant
un court circuit quelque part, donc il faut que tu suive le fil qui sont après le fusible voir où il fait masse...
Par wik le 17 10 2010 12:15  R&eacutepondre en citant
bonjour merci est ce que je dois regarder que le fil du fusible cramé ou tous les autres
Par Fabien31 le 17 10 2010 12:50  R&eacutepondre en citant
le fil du fusible qui à cramer
Par Ancien membre le 17 10 2010 14:00  R&eacutepondre en citant
si il a cramer ton fil, forcement que ton fusible claque...sécurité
Par wik le 17 10 2010 15:22  R&eacutepondre en citant
merci comment savoir s'il a cramé désolé je suis novice merci
Par wik le 21 10 2010 20:43  R&eacutepondre en citant
merci a tous probleme resolu
Par Ancien membre le 22 10 2010 10:11  R&eacutepondre en citant
c etait quoi???
