bonjour a tous,
quelqu´un aurait-il un lien ou une photo deu shema electrique pour 306 1.9 d phase 1 annee 1996, je ne retrouve plus la mienne.
Mon probleme :
je ne sais pas ou brancher le fil du troisieme feu stop que je m´apprete a installer, il y a 2 fils (noir et rouge), ou va l´un et ou va l´autre ?
merci les gars pour votre lecture
un sur la masse et l autre sur le 12V d un de tes phares arr. à tester au voltmetre
Salut !
J'ai une question je viens de passer au CT : et je gagne une contre visite pour un problème de masse.
Mon feux arrière droit(veilleuse et stop) clignote lorsque les clignotant sont en marche. Donc le monsieur m'a gentillement dit qu'il s'agissait d'un probleme de masse.
Mais que dois je faire pour y changer ?
Merci pour vos réponses !:)
ben dejà, tu regarde ta masse dans le coffre:
-une sous la banquette passager
-autre au niveau du feux arr gauche.
une fois fais nettoie les masses et repose le tout
de plus, defait ta platine du phare pour la nettoyer.. desfois les poussieres font que la platine dediote
Oki merci pour l'info ! j'vais tester ça !! :)
tiens nous au jus si besoin est
J'ai le même souci j'ai nettoyé le feux gauche même souci mais j'ai l'impression que c'est le feux droit pose problème d'autre solution a part changé la platine ?
Oui, moi aussi j'ai tout nettoyer mais c'est toujours pareil ... excusez moi j'suis pas très technique mais quand vous parlez de "platine" c'est la plaque ou il y a les ampoules ??
oui la platine c'est ou il y as les ampoules je pensai remplacer celle de droite car c'est elle qui fout la merde
La mienne est rouillée!
J'espère que c'est simplement ça à changer!
