voila j'ai montée la total sub 400w
2 pioneer 240w
2 ampli 4*100 (50w rms)
pas monté le kit eclaté focal! noel oblige....
impossible de regler correctement le son!
en plus j'ai fais ca pendant 2 heures!
resultat je peux plus demarrer!
normal?
quel frequence mettre a l'avant? et a l'arriere?
trop compliqué avec toutes les options de l'autoradio!!!
degouté
pourrais tu donner les modèles et les marques de ce que tu as monté ? (totoradio, ampli...)
ça peut aider pour te donner des infos ...
voila tout ce que j'ai:
alors alpine cda 7893r mp3 4*60w
alpine v12 4/3/2 channel mrv f400
sub 30cm oxygene 400w
ampli united 4*100w
enceintes pionneer 240w tsa 2065 3voies
tu as branché qui sur qui ?
bin
avant et arriere sur le v12 50wrms
et le sub en 50w rms sur l'autre ampli
voila
T'es de quel coin ? On sait jamais si t'es tout pret je pourrais te filer un coup de main ...
precise si tu peux
deja tu peux aller dans le menu "x over " et caler un filtre passe haut a 80hz sur front et rear pour proteger tes hp et leur eviter de les soliciter a des frequences ou ils ne sont pas censés travailler
ensuite tu va sur le x over du sub et la tu met un passe bas a 80hz ce qui permet a ton sub de travailler que sur les plages de frequence de grave et non les medium ou la oui effectivement ca sort qqchose qui donne la nausée plus qu'autre choses
apres ca , tu peux commencer a jouer sur tes gains au niveau de l'ampli pour trouver un certain equilibre voies / grave , puis ensuite affiner avec le regalge bass et aigu qui theoriquement est composé d'une bande de correction parametrable .
si tu as la notice , potasse la bien avant regler, elle te permettra de comprendre pas mal de choses .
peux tu passer des photos de ton installation ?
j'oubliais , as tu desactivé le MX ? si ce n'est pas la cas
