salut à tous
j'ai un bruit de coincement sur la poulie qui reçois le liquide de direction assisité( je ne connais pas le nom), lorsque je braque à fond ou je tourne
la poulie se bloque un cours instant
que dois je faire et quel est la source du problème?
dans l ordre
-case presentation
-c est quoi ton moteur??
dans ton cas, j espere ne pas me tromper, je dirai que:
-courroie accessoire fatigué ou deserré
-poulie de DA fatigué
-pompe de DA fatigué
ma 306 est une 1.9 D
serais t il possible que se soit un manque d'huile ou huile present dans le bol usée??
courroie détendu, donc elle patine. Retend là (change là car elle a dû se détériorer en patinant). Si en la retendant ça le fait toujours==> pompe de direction assisté de morte.
