Bonjour à tous, je viens d'acquérir une 306 XS HDI, elle est équipée d'une alarme de série de marque "texalarm" qui équipait les peugeot. Apparement l'ancien proprio a changé les piles mais ne l'a pas reprogrammé correctement, le seul problème c'est qu'elle ne sonne plus, pourtant elle se déclenche (les warnings s'allument lorsqu'elle se déclenche, mais pas de bruit ! )
A noter que le klaxon ne marche pas, se pourrait-il que se soit lié au non déclenchement du son de l'alarme?
Pourrier-vous éclairer ma lanterne?
Cordialement.
Chris. |
il faut la réinitialisé ton alarme .
pour le faire cherche le topic ou il y a la notice de l'alarme !
Le klaxonne n'a rien a voir avec la sirene de l'alarme . |
merci damiano, je vais essayer de faire ça  |
| juste une question...l'alarme, elle se trouve dans la console centrale? |
ca dépend des version ...
mais pour la réinitialisé il faut joué avec ton bouton poussoir :) . |
avec le code et tout ça? Déjà fait, mais rien n'y fait, la sirène ne veut toujours pas sonner, mais les warnings eux s'allument au déclenchement de l'alarme.
Je suis au fond du seau ^^ |
j'ai démonté la console centrale afin d'accéder à l'alarme, je la débranche, puis je la rebranche, mais elle ne sonne toujours pas !!
Aidez moi svp !! |
petit déterrage de topic !!!!
Mon alarme ne sonne toujours pas malgrès mes tentatives de réintialisations... bref, un vrai mystère en ce qui concerne cette alarme...la sirène qui a peut-être cramé...franchement je sèche là |
Met un gros chien dans le coffre  |
ça peut marcher, mais bonjour l'odeur et les poils ^^ |
non dans ton cas, je pense soit
-à un fil coupé ce qui empeche le bruit
-à la "gueulante" HS ou grillé ou mal branché
-au fait que l ancien proprio est réglé son "SON" alarme en muet
test dejà au volmetre ta "gueulante" pour voir si y a pas un souci de jus
PS: j appelle "gueulante" le petit boitier qui emet le bruit.pour faire la difference avec le module qui gere l alarme  |
| Tno306 a écrit: |
la gueulante c'est la sirène en fait, celle qui est pas loin de la batterie.
Je savais pas que le mode "muet" existait...
Et comme je suis une loque en éléctro...pour tester la gueulante avec un votlmètre, comment je fait
merci de ton aide l'ami |
boarf herault --toulouse c est pas loin
oui la "gueulante" est normalement à coté de ta batterie
pour le voltmetre, tu le mets sur position 20v et tu debranche la cosse qui va sur la gueulante.
tu testes les bornes avec le voltmetre à chaque fois et tu appuies sur ton bouton..
Si tout est à 0, bilan: fil coupé
Si tout est correct, soit en mode muet soit grillé |
| Ok j'essayerai pour voir, en ce qui concerne le mode muet, tu as une idée pour le modifier, parce que je n'ai pas la notice de l'alarme |
j'ai testé avec le voltmètre, j'ai du jus partout, donc soit le mode muet, soit la sirène qui a cramé.
Tu sais comment le changer ce mode muet ?? |
| up, comment la retirer de ce mode muet ?? |
repondu hier sur msn
on suit ca de pres |
J'ai la notice de l'alarme d'origine pour 306 hdi comme la tienne donne moi ton adresse mail je te la scanne. |
ca c est hyper gentil de ta part  |
