Aujourd'hui je prend ma voiture je fait 120km pour aller quelque part je m'arrête a 5minute de ma destination je coupe le contact je redemare je repars au bout de 5min j'arrive a un feu et la le moteur se coupe donc j'essaye de redémarré et la plus rien la 306 ne veut plus redémarré, donc on essaye a la pince avec une autre batterie,on essayer en appuyant sur la pompe a gasoil rien on essaye en tapant sur le démarreur, on a regarder le courroie dalternateur on a essayer en poussant la voiture en 2ème rien a faire a le ne démare pas donc si quelqu'un aurait une idée je suis prenneur merci d'avance pour votre aide a tous ^^
salut,
est ce que le demarreur entraine le moteur? si oui, essai de vérifier si tu as du gasoil qui sort de ta pome a injection. sinon je ne vois pas trop ce qui pourrait l'empecher de redemarrer.
est ce que le demarreur lance ?
electrovanne de pompe ?
t es sur que ta pompe a gasoil marche?? si non electrovanne si oui ....injecteur bouché??
