Maintenant que j'ai récupérer ma voiture, je vais enfin pouvoir monter la BMC.
J'ai écumé le forum et j'ai déjà eu pas mal d'infos. Apparemment, 2 solutions sortent du lot :
- soit en passant par un anti-brouillard comme je pensais faire.
- soit en mettant une écope directement à l'entrée de la boite comme a fait Nicopug.
Je ne sais pas encore quelle méthode je vais utiliser... je pense opter pour celle qui aura la meilleure facilité d'installation et le meilleur rendement...
La question que je me pose est la suivante : où et comment fixer la boite à air proprement sachant qu'elle n'est pas légère et assez volumineuse ???
Question subsidiaire : c'est grave si on vire l'espèce de tuyau qui va vers la batterie ???
Merci d'avance pour vos suggestions...  |
| gToyz a écrit: | | Question subsidiaire : c'est grave si on vire l'espèce de tuyau qui va vers la batterie ??? |
sert à quoi ce truc d'ailleurs ?  |
a aerer ta batterie  |
Ya que sur le s16 alors parce que moi sur 1,8l ya pas de tuyau tu parles pas plutôt du manchon qui va à la boite à air ?
Tno = Bah la batterie elle chauffe aussi non ? Ou alors ya que la mienne...  |
on le voit un peu le tuyau sur cette photo
c est le manchon en bas à droite de la photo sous le tuyau du radia.
ce manchon par de devant le raida et emmene de l air sous la batterie |
Utile ou pas, ça a dégagé...
Alors montage de la boite à la verticale à l'emplacement de celle d'origine avec l'aide précieuse de Tno.
Ensuite, après avoir regardé pour passer le tuyau d'arrivée d'air de l'anti-brouillard à la boite, j'ai préféré utilisé une méthode plus classique, moins prise de tête et sans doute aussi rentable...
directement posé sur l'entrée de la boite... |
précise aussi que cette écope est une pièce de conduit VMC que l'ont peut se procurer dans toutes les enseignes de bricolage...
Oui, en effet,merci de l'avoir précisé !!
Donc, acheté à Casto pour la somme astronomique de 4 euros...
Je mettrais des détails avec des photos plus tard.. |
