bonsoir , Comme mon tableau de bord n'affiche pas les tours =s , serait-il possible d'installer un manomètre compte tours pour ma 1.9l D ? ou serait-il préférable de changer de tableau de bord ?
le prob du compte tour, est ta sonde hs ou encrassé.
donc nettoyage avec mecacyl dans ton liquide de boite de vitesse que ca decrasse tout ca
Tu vas loin là, toi
Son problème ne serait plutôt qu'il n'a pas de compte-tour sur son 1.9ld ?
voila je n'en n'est pas
suffit de changer de compteur avec un compteur qui en a un de compte tour. Si c'est une ph.1 il demonte son horloge et le remplace par un compte tour :)
Donc je n'est pas de modification a faire
Je n'y garantirais pas qu'il n'y aura pas de modif... suivant les faisceau et les capteurs
MAIS, la première chose à faire et de se procurer un bloc compteur de diesel avec compte-tour et de tester
Encore et toujours du mecacyl
Tu devrais en mettre dans l' eau des pates et l' eau de la douche
sinon ça sert pas vraiment un compte tours sur ce moulin
ça se conduit a l'oreille
Si t'en mets dans les pattes, faut juste faire gaffe quand tu laches les gaz, ça risque de fumer...
Il est pas déja installer le capteur sur les 306 diesel meme sans compte tour ? j'ai un doute la.
