Je possède depuis 5 ans une 306 hdi XT et j'ai 3 soucis à régler.
Pouvez-vous m'éclairer ?
1/ Bruit au passage des vitesses
Lorsque je passe les vitesses, elles passent bien mais lorsque par exep je passe de la 1ere à la 2eme, le levier semble coller un peu et un couinement se fait entendre, pareil de la 2eme à la 3eme...
J'ai vérifié le niveau d'huile de boite, RAS, ça suinte lorsque je retire le bouchon de remplissage.
Avez-vous une idée ?
2/ Perte puissance
Quelques fois, de plus en plus souvent, lorsque je roule, la voiture perd de la puissance (elle décelere) et puis en écrasant la pédale d'accélérateur, ça repart.
Filtre à gasoil NEUF
3/ Voyant allumé
Depuis 3 ans, j'ai le voyant diag qui reste constemment allumé et la voiture n'avait aucun symptomes jusqu'à la perte de puissance (2/).
Merci d'avance à tous ceux qui iront jusqu'au bout de mon roman !
Et qui répondront !
Seb |
Ben déjà, un petit passage au diag peugeot t'aiderai un peu
Après je suis pas un spécialiste mais pour la perte de puissance regarde peut être du côté du débitmètre... |
| elizio a écrit: |
Après je suis pas un spécialiste mais pour la perte de puissance regarde peut être du côté du débitmètre... | Combien ça coute chez peugeot le diag ? |
| ça dépend quel peugeot. Au grand peugeot de Toulouse pour brancher la valise ils prennent 98€ (forfait diagnostique) Et au petit peugeot à coté de chez moi c'était gratuit, je lui ai juste demander si il pouvait brancher la valise pour voir pourquoi le voyant était allumé. |
Combien de km ta 306 ?
1 - Ca peut être la commande de boite à graisser (bielettes, et axes de renvoi)
2 - Pas de pb de compteur de vitesse ? si non, je sais pas mais ça me le fait aussi parfois.
3 - Parfois, débrancher et rebrancher la prise sous le siège suffit. |
| Dturbo a écrit: | Salut,
3 - Parfois, débrancher et rebrancher la prise sous le siège suffit. | Hello !
Elle n'a que 125.000 kms
C'est quoi "débrancher et rebrancher la prise sous le siège " ?
tu peux m'en dire plus ? elle sert à quoi cette prise ?
Pas de soucis de compteur de vitesse... |
Oups désolé, j'ai confondu avec le voyant d'airbag
Pour le voyant, un passage au diag devrait t'éclairer. |
peut etre syncro de boite grippé ? ou embrayage ?
2/ Perte puissance
Si elle fait comme la mienne (CAPTEUR PÉDALE D'ACCÉLÉRATEUR) je suis allé chez mon garagiste qui m'a mis 2 fois de la bombe sur le capteur qui décone, c'est les maladies sur les 306 hdi. j'avais perte de puissance.
(fait controlé la pompe à gazoil mais si c'est la pompe à gazole elle calerais)
(Pour le capteur c'est le niveau 1 ou 2 je sais plus c'est le petit truc carré à 4 files a coter de l'accélérateur moteur, débranche le et mets de la bombe et rebranche et regarde si sa continue)
3/ Voyant allumé
Diag moteur reste allumé constament tant que il y a pas eu de passage à la valise, tu peu l'enlevé que par un passage à la valise
PS : ma titine vient d'arrivé à ces 126 000Km aujourd'hui.
Bye |
