Salut, j'ai un léger soucis et j'ai quelque doute au niveau de mon ABS, en fait je c'est même pas si je l'ai !
Je me souviens cet Hiver que mon voyant d'ABS c'était allumé une fois quand j'ai freinais sur la neige et depuis je ne l'ai jamais revu s'allumé.
J'ai eu recoure pendant l'année à plusieurs freinage d'urgence et faisant attention j'ai remarqué que mon ABS ne s'activait jamais (pas de vibrations dans la pédale, et pédale dur "pour c'que sa freine").
Donc voilà , je voudrais simplement savoir, est-ce que il y à un moyen de voir si je suis vraiment équipé (mais je pense que oui puisque j'ai la diode)
Et comment le contrôlé? (Parce que je ne l'ai vu fonctionné qu'une seul fois, il y à un ans !)
Merci de vos réponses |
tu freine un grand coup dans les graviers pour bloqué tes roues.
si la pedale vibre tu a l'ABS si les roues restent bloqué ta pas l'ABS.  |
Ok je vais aller essayer sa.
En plus de sa je vais probablement changer mon TA, et il faut que je sache.
Si je suis équipé, je le suis forcément devant ET derrière? ou que devant? ou que derrière? |
Ton ABS n'est pas sensé se déclenché n'importe-quand...
D'après ce que tu décris, il marche très bien
Et tu as des capteurs aux 4 roues. |
Ouvre ton capot et regarde si tu as un bloc avec des tuyaux rigides qui arrivent et repartent dessus (6 au total). Il doit être situé derriere le phare coté conducteur.
Si c'est bien une 306 HDI que tu as, il me semble qu'elles ont toutes l'ABS
En rouge sur cette photo :
Bah j'ai ce boitier.
| Citation: | Ton ABS n'est pas sensé se déclenché n'importe-quand...
Oui sa je c'est bien, mais tout à l'heur, il y à un petit vieux qui est passé à un cédé le passage en ville, alors que j'étais à ~50m , j'ai bien cru que j'y passais et pourtant..sa bien freiné mais sans ABS.
Mais ce soir je sort donc j'irais essayé sur des graviers. |
Faut vraiment piler au delà des limites du raisonnable pour le déclencher
Moi je ne l'ai déclenché que sur la neige ou sur chaussée humide... |
| bah moi je l'est declanché souvent sur route ouverte en attaquant un peu. |
regarde si ta le calculateur ABS
je dit sa car sur la 306 de mon pot il a le bloc ABS mais pas le calculateur il y a juste le faisceau  |
Ce petit temoin là ??
Il ne s'est déclanché que sur la neige pour moi ca m'a même paru bizarre donc je l'ai pris en photo
Toutes les Hdi en sont pourvues de l'ABS |
| aurelien71 a écrit: | | bah moi je l'est declanché souvent sur route ouverte en attaquant un peu. |
Si on veut pouvoir attaquer...
Faut le débrancher  |
