Mes Messages
[1.9TD]ralantit haut+fumer bleu+bruit pas normale
Moteur - Mécanique
Par fredV974 le 27 09 2010 7:49
bonjour,
alors j"ai un problème avec ma 306TD 1997
defois quand j'accélère j'ai le ralentit qui reste haut 2000RPM
plus des fumer bleu et un bruit de tchii tchiii tchii
la pompe a deja était changer 3 fois cette année le turbo je l'ai changer hier
les fumée bleu c'est que quand le ralentit reste haut et fait tchiii tchii tchiii
sa peu etre quoi ?
Par alcorack le 27 09 2010 10:40
ton cable d'accelerateur n'es pas grippé se qui pourrais expliqué ton regime elevé au ralenti
Par Ancien membre le 27 09 2010 10:43
fumée bleu??? euh de mémoire c est de l huile dans le diesel...
ton moteur va lacher je pense, soit prob de joint soit piston hs
Par fredV974 le 27 09 2010 11:33
la fumer bleu c'est uniquement quand le ralentit reste haut et broute puis fait tchii tchiii en meme temp
Par fredV974 le 27 09 2010 11:51
le câble déjà vérifier c'est pas sa
Par micka432 le 27 09 2010 12:08
pourquoi ta changer 3 fois ta pompe cet année ? La ta quel pompe ?
Par fredV974 le 27 09 2010 13:33
une 3eme pompe lucas
problème régler apparemment c'est le compensateur de charge qui envoi du gasoil beaucoup de gasoil dans l'échangeur
Par benjqtek2 le 27 09 2010 14:21
peut être un joint de culasse. La pression moteur passe dans l'huile mais je comprend pas pourquoi le régime ne retombe pas ... mais pour la fumé bleu ça doit etre surement de l'huile.
Tu a pas fait de vidange y'a pas longtemps et avoir mi trop d'huile ? ou un segment qui est HS donc l'huile remonte dans un ou les pistons ce qui auto-alimente ton moteur d'ou le régime élevé? ( attention je dit ça comme ça ...je suis vraiment pas sur de ce que je dit )
Par fredV974 le 27 09 2010 15:09
c'était le compensateur de charge
qui envoyé du gasoil par la durite qui relie la pompe a l'échangeur
Par micka432 le 27 09 2010 18:16
a ben si c lucas normal
Par fredV974 le 28 09 2010 8:47
a locké c'était bien le compensateur de charge qui envoyé du gasoil dans l'échangeur
