[1.9 TD] Longueur à vide ressort Eibach ou HR -30mm
Par quentin_08 le 19 10 2010 22:08  R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde
Est-ce que quelqu'un connaîtrai la longueur à vide d'un ressort Eibach ou HR -30mm pour 306 TD?
Car mon frangin à récupéré un kit d'amorto avant pour 306 TD avec deux ressorts de couleur verte.
Leur longueur à vide est de 455mm
C'est là que j'ai un doute car comparé à la longueur à vide d'un ressort d'origine, la différence est énorme, on pourrait presque le monter sans avoir à le compresser. Et il n'ont pas l'air coupés.
Donc si quelqu'un en à un sous la main qui est démonté, la longueur à vide me serait bien utile.
Merci d'avance
Par manueg le 20 10 2010 0:41  R&eacutepondre en citant
une exemple parmis tant d'autre
ressort origine a gauche te ressort court a droite
pas d'inquiètude a avoir
Par quentin_08 le 20 10 2010 12:46  R&eacutepondre en citant
Merci bien. A l'oeil ça correspond parfaitement à ce que j'ai.
