voila plusieur jour que parfois quand je roule tranquille en arrivant a un feu rouge par example quand j appuie sur l embrayage et que je laisse la voiture descendre dans les tours elle descend tellement qu elle calle(que le moteur soit chaud ou pas). A l arret voiture allumer le ralenti et un poil en dessous de 1000tour.
Sinon elle roule nikel
Merci d avance
Salutations
Tiago
Prescision que j ai oublier c est une xsi de 1994 150000km
tu dois avoir le même problème que moi que j'ai toujours pas résolu, sauf que moi desfois le ralentis ne tient plus jusqu'au prochain démarrage ..
J'avais le même probleme.(Pas tjr bien résolu)
Vérifie ton moteur pas a pas,nettoie le et remonte le.Tu verra si il y a une amélioration.
Sinon,ce problème de ralentis est déjà cité dans le forum,utilise la fonction recherche.
peu être le moteur pas a pas oé
ta regardé?
ta regardé?
Moi je l'ai changé + la bobine d'allumage ,petite amélioration qui n'a pas vraiment durer..depuis jeroule avec le moteur pas a pas debranché et j'ai plus de soucis. (ça dépanne pour le moment) Je vais me repencher sur le pb bientot .
non pour le moment j ai rien fait, on m'a dit que ca pouvais etre le regulateur de ralenti est-ce vrai?
oui,c'est le moteur pas a pas . Démonte le et nettoie le.
