2 personnes l'ont mis sur 2 306 HDI de 120.000km, 3 mois après moteur pété. Le mieux c'est la reprog
où est-ce que j'peux trouver quelqu'un qui me fait une reprog ?
en regardant si dans ton déparement il existe des reprogrammateur automobile !
Ok sa marche, donc boitier additionnel c'est pas fiable et ça vaut rien ?
c'est pas que ça vaut rien (en fait si mais bon....) autant rajouter un peu et te faire une reprog spécialement prévu pour ton moteur, et tu pourra demander si tu préfère avoir du couple, de la puissance à tel ou tel régime... reprog c'est sur mesure alors que boitier c'est juste des résistances qui modifie les valeurs au calculateur.
un boitier additionnel c'est un gros risque de casse moteur .. surtout si tu connais pas ce que te donne le gars ...
