hello les filles !
voici mon soucis :
*j'ai acheté des jantes cyclones sur ce forum, tout a l"haure alors que je les nettoyais je me suis rendu compte que j'avais 3 cyclone 1 et une cyclone 2.
je souhaite savoir si je peux mettre des goujons plats (origine de ma 306 td phase 2 sur la cyclone 2 ?
si on peut pas, quels sont les risques?
| oui il y va uniquement des goujons plats, toutes cyclone confondu. |
| moi j'ai les deux modele de cyclone et les goujon sont different. |
| ok, et donc ça fait quoi si on change les goujons ? |
| Quel est la différence entre les deux cyclones?? |
| les trous justement...on sent bien la difference au doigt ! |
| Ok, ils seraient coniques?? |
normalement oui....
mais jaimerais mettre des plats ! |
mais non !!!
oui il y a une empreinte conique sur les cyclone 2,
(elle n'a rien a voir avec un goujon conique)
le plant conique a été fait pour que les goujons puissent se monter aussi sur la roue de secoure de type galette.
au début la roue de secoure était une 5ème cyclone!
donc pas besoin de goujons différents !
mais après c'est devenu des galettes
alors pour éviter d'utiliser 4 goujons différent pour la galettes il ont changé tous les goujons en leur rajoutant un léger plant conique.
de cette façon chaque roue peut être changé en utilisant les goujons qui serraient la roue normal.
mais sur une cyclone tous les goujons pose à plat !
photographie tes goujons pour voir! |
je n'ai pas les goujons sous les yeux carf la voiture est en reparation, c'est une td de 98 avec goujons plats.
sur la cyclone 2, on sent bien l'empreinte conique en passant le doigts, je pense qu'il est donc plus pruddent de mettre les goujons adaptés non ?
si je mets les goujons plats dans l'empreinte conique, la jante ne risque t'elle pas de se desserer ?
tu es sur que je peux mettre les plats sans risque ? |
met du plat Raaa !!!
ca fait 2ans que je roule avec des cyclones 2 et des gougeons plas .. aucun souci .. |
comme tu en as deux différents, tu peux peut etre les comparer en photo ca fera un bon ptit dossier  |
les miennes sont lissées, je n'ai plus le logo du milieu.
sinon les differences :
-ecritures cyclone 1 et cyclone 2
-empreinte des goujons toute plates sur cyclone 1 et conique sur cyclone 2 (on le sent au toucher, pas a l'oeil ! |
| et niveau largeur c'est la même chose? |
| yes, les tailles sont les memes ! |
Surf
Merci de mettre une balise a ton titre  |
| oups désolé, c'est fait ! |
Merci  |
