Mes Messages
[1.8 16s] voyant stop et voyant huile Rouge et calage
Moteur - Mécanique
Par axel_fg le 22 09 2010 12:50
Bonjour tout le monde, voila lundi soir après avoir roulé ( donc voiture chaude ) je repart 1h00 après, et la je demmare et ma voiture cale avec le voyant stop et le voyant huile rouge, j'ai remarque que quand je m'arrette les tours descendent dans les 1000 puis a 800 et la voiture cale et de nouveaux ces voyants.
Le niveau d'huile est ok, j'ai mit un carton sous la voiture , je l'ai laissé tourné 5 minutes et aucun signe de fuite.
Par contre j' ai regardé le liquide de refroidissement et je constate qu'il en restait que 4-5 cm au fond donc pas suffisant?? mais rien a voir avec le voyant d'huile je ne comprend pas.
merci de vos réponses.
Par Bounty59112 le 22 09 2010 15:01
C'est quoi comme moulin ?? parce que sans ca ... ca va être dur de trouver une solution
Par axel_fg le 22 09 2010 15:17
C'est une 306 xt 1L8 16s 112 cv de 2000 avec 132000 km.
Par LV le 22 09 2010 15:18
Si tu peux baliser ton titre avec ta motorisation, ça aiderait
Déjà , tu peux regarder ton niveau de LDR, moteur froid.
Par axel_fg le 22 09 2010 15:20
Désole je connais rien en mécanique, le liquide de refroidissement il en reste genre 4 cm au fond!
Par nicopug le 22 09 2010 15:28
et le moteur n'a pas eu un gros coup de chaud ?
Faut y aller pour qu'il ne reste que le fond du radiateur... ou alors il y a une méga fuite quelque-part
Par axel_fg le 22 09 2010 15:42
La température de l'eau ne depasse pas les 90 jamais dans le rouge. sa fait super longtemps que j'ai pas mis de liquide de refroidissement je vais en mettre ce soir et regarder si sa coule en dessous lorsque elle tourne??
