J'ai passer ma voiture au controle technique et voilà le résultat
defaut a corriger:
8.2.4.1.1:Pompe d'alimentation en carburant:fuite.
8.1.1.2.1:Moteur:defaut d'etancheite.
ESt il possible de réparer c'est defaut sans l'intervention d'un garagiste.?Ou puis je trouver les piéces?Quelqu'un peut,il me detailler le probléme?Merci
pour les fuites moteur ce n'est pas grave, beaucoup de voiture de plus de 10 ans en ont. Pour la fuite ça se trouve sous la banquette arrière à droite. Surement un joint qui a céder.
merci.mais lorsque je m'arrete la voiture sent le gazoil sa fuit apparement devant.Et sinon pour la fuite pompe d'alimentation carburant es ce possible que je le fasse sans l aide d'un garagiste?Merci
fuite moteur c'est fuite d'huile, t'as une fuite de gasoil e plus devant?
devant sa sent le gazoila a chaque fois que je m'arrete la voiture sent fortement le gazoil.Y'aurais apparement une fuite devant
fuite sur la pompe a injection, ou sur le couvercle du filtre a gasoil, un tuyau de gasoil de poreux, un tuyau de retour de craqué
