je viens de péter ma poulie damper à 6.000 km d'un centre Peugeot. Elle n'est pas entièrement HS, c'est juste qu'elle clac terriblement. Alors, on l'a soudé.
Vu qu'on est assez loin du garage, je vai devoir la garder dans cette état pour un long moment.
Je voudrai donc avoir votre avis sur les risques que j'encoure parce que si ...je risque rien... je pourrai bien le garder ainsi :) Je n'ai pas envie de me taper 6.000 km juste pour ça.
Je voudrai aussi avoir des témoignages si possible.
Merci.
perso je ne prendrais pas le risque
mais dans ton cas ça va être tendu, peut être un garage multi marque ??
tu va lacheté chez peugeot puis tu la monte ! les nouvelles version sont plus solide ..
tu peux foutre en l'air pompe de DA clim alternateur etc plus rapidement
qu'elle modele utilise tu damiano?
une poulie pleine ... sans amortissement . m'enfin j'ai le risque de tout foutre en l'air ... mais je m'en fout j'ai un moteur d'avance ... :)
vu comme cela...
plus legere que l'origine?
non pareil . par contre tu peux alléger ton volant moteur ... moi j'ai viré 3kg .. ca fait du bien !!!
t'as pas perdu en couple en enlevant autant de poids?
avec la reprog non ^^
tu as virer 3kg!!!!!!!!!!!!!!!!!
je vien d'enlever 1.7kg et c'est deja tres dur a trouver la matiere a enlever
En fait il a recharger et re-enlever la matière
suffit d'avoir les bonnes boites qui save le faire
tu as une photo de ton volant?
pour comparer avec le mien
donc la il pese combien?
damiano a écrit:
une poulie pleine ... sans amortissement . m'enfin j'ai le risque de tout mettre en l'air ... mais je m'en fout j'ai un moteur d'avance ... :)
