Salut la compagnie!!!
J'ai un ptit soucis avec ma titine.
Pour info la date du contrôle arrivait a grands pas, alors j'ai fait changer a mon oncle les pièces usées: genre 2 triangles a l'avant, un kit de frein arrière, câble de frein a main, durites de fioul.
Mais madame n'est pas passée!!!! jeu important au niveau des rotules de direction!!!!
Plus le reste mais sans contrevisite: ligne d'échappement HS aussi bien l'intermédiaire que le silencieux de fin, et 2 roulements de roues avant!!!!
c'est la que ma question intervient: est il facile de changer des roulements avant et des rotules de directions et a votre avis le prix a peu pres des pieces!!!!
Merci! |
| rotules de direction c'est facile mais il faut obligatoirement faire un parallélisme après les avoir changé. Roulement de roue il faut tomber la fusé complète et sortir le roulement à la presse. Pas spécialement difficile mais compte 1h30 si t'as tout les outils et que rien n'est grippé. Les roulements conte 80€ unité et les rotules de direction 25€ dans un magasin de pièces auto. |
merci d'avoir deja repondu Fabien!!
25 euros l'unitée aussi???
Je pense allez a atac pieces auto dans la semaine.
Et une ligne d'echappement a ton avis?? |
| Tu dois pouvoir trouver une ligne d'échappement à No*auto, et pour ce qui est des roulements, j'ai le même soucis, mais j'ignorais que cela n'impliquait pas de contrevisite... |
| Ba disons il n'y en a qu'un qui claque un peu, |
| pour savoir si un roulement est mort tu lève une roue, tu met la 3ème, tu embraye et accélère assez fort, tu débraye et coupe le moteur. Si ça fait du bruit c'est que ton roulement est mort. Pour la lige d'échappement, le silencieux arrière c'est environ 80€ dans les centres auto mais aucune idée pour l'intermédiaire. |
