bonjour,
depuis quelque temps lorsque je coupe le contact sur ma 306 hdi, je re'coit un bon" coup de jus" systematiquement quand je touche la portiere ou autre masse metallique..,
est ce normale ? je pense pas..
Merci de vos commentaire en tt cas.
un fils de masse a du casser.
mais alors pour le trouver bon courage.
regarde en bas vers la pedale d'embrayage tu as une vis avec plein de fils de masse dessus.
ca peu etre un bon debut.
oki c deja un bon debut
je vai voire ça a l occazuion
C'est une décharge électro statique... rien d'inquiétant, du moment que tu fais pas le plein de SP98 en même temps
verifie t'es masses aussi !
Il y a aussi une masse derrière la garniture de coffre, celle de gauche (où il y a la lampe), et il y en a aussi une sur le côté du bac à batterie Je connais que ces 3-là
