Voila ma 306Td de 1996 parfois a froid a du mal a démarrer et après on dirai qu'elle tourne sur 3 cylindre elle pétarade pendant 5 seconde et fini!
Les bougie et la batterie sont neuve !!
Le circuit gazoil bien en pression je comprend pas.
un injecteur ?
ça ressemble fortement à un injecteur grippé...
Comment résoudre le problème d'un injecteur grippé?
Ca me fait ca aussi, mais que quand je vais au ski ^^. C'est à dire quand la voiture dors par -10°. Et suite à ca tu as des trous dans l'accélération ou pas?
non pas de trous !
meme probleme que toi par contre j'ai pas vérifier la batterie et les bougies ... mais j'ai par moment ( tres rare ) des trou d'accélération :/
perso, sur ma 1L9D, c'était la sonde de départ à froid
