j'ai acheter hier un embout pour brancher mon gps .
Le problème est que mon allume cigare fonction , (lorsque pousse mon bouton allume cigare , il ressort automatiquement rouge au bout de quelque seconde )
mais lorsque je branche l'embout pour le gps , rien
et j'ai pourtant acheter un hier ou j'ai réussi a me faire remboursé mais même apres avoir acheter un autre aujourd'hui le problème est le meme .
Au cas ou j'ai brancher le cable du gps sur mon pc mais celui ci fonctionne correctement .
Après avoir recherche sur interne certain on mis problème d'inversion
si certains on eu le même problème comment avez vous remédier ?
bonjour
le modérateur peut fermer le sujet
j'ai retrouver mon ancienne chargeur gps et cela fonctionne , je vous transmet les deux tête de chargeur celle de droite fonctionne sur ma voiture et celle de gauche non .
Aucune modification à été faite sur mon allume cigare , mais si l'on observe les deux chargeurs , on remarque que celui de droite est plus long et na pas les même point au niveau de la tête pour charger .
