				  Salut à tous,
J'ai comme probleme, ma vitre qui déscend pas, sauf quand j'ouvre la portière. En démontant la prise qui se trouve entre le montant et ma porte, j'ai compris pourquoi ! Elle es HS, 2/3 fil qui sont découper et je ne pense pas que je pourrait  la réparer étant donnée qu'il sont coupé presque à ras.
Le prix de la prise étant de 107.70€ et cela me trous le C...   c'est pourquoi je viens encore vers vous.
Auriez vous une solution ?
Je vous joint des photos.
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us |
				| tu repères les fils, tu soudes des rallonges et basta. Sinon chopé un faisceau en casse. |
				tu va te faire taper toi
il y a mouuuuuulte sujets concernant les faisceaux de portes sur le forum déja    |
				 	  | gillaster a écrit: | 	 		  | tu repères les fils, tu soudes des rallonges et basta. Sinon chopé un faisceau en casse. |
Des rallonge c'est pas bête mais je voudrais quelque chose de propre, sinon en cassse j'avez pensé, le seul souci étant que je ne sais pas ou va tout ses fil
 	  | luc56 a écrit: | 	 		  tu va te faire taper toi
Oups ! La boulette, j'avoue je n'ai aps chercher de sujet la dessus |
				très joli ton faisceau de porte !!
regarde sur le dossier de TNO306 , pour l'installation des rétros éléctirque , il y a tout ce qu'il faut savoir   |
				Je sais plus beau tu meurt
Je n'ai aucun souci avec le rétro électrique, il faut juste que je soude les fils et pour ça, je suis aller dans une casse couper la prise tout en gardant les fils long, qui se trouvé dans une 306 avec clim et cela ma couter 0€
Parcontre sa va être long est chiant, plusque va falloir que je prenne fil par fil pour éviter de me tromper dans les couleurs, vue qu'il y a des couleurs en double   |
				toi etre Boulet !!!
si je t'envoi vers le topic des rétros , c'est parce que tu y trouveras dans le dossier , des dessins des prises , avec la correspondance de tout tes fils par nuémros
car la couleur change suivant les versions et années   |
				| bah les rallonges, tu coupes, tu soudes des fils, tu mets ensuite de la gaine themo et tu gaines le tout. |
				 	  | dusk a écrit: | 	 		  toi etre Boulet !!!
Non moi pas boulet !!!     Juste pas comprendre se que tu voulait dire
Je suis dans le pétrin alors...
 	  | gillaster a écrit: | 	 		  | bah les rallonges, tu coupes, tu soudes des fils, tu mets ensuite de la gaine themo et tu gaines le tout. |
Ba je croie c'est se que je vais faire car si avec les années les couleurs change, je suis un peut dans le ... si tu voie se que je veut dire   Je m'y connais pas beaucoup d'ailleur c'est chiant !!!!!!    |
				| un grand nombre le fond, sur mon ex 306 sa a tenu au moins 5 ans, après elle a été vendu donc je sais pas. |
				moi j'ai refait la mienne il y a deux ans , et pas de soucis depuis !
et la couleurs des fils ne correspondaient pas   |
				| Ba je vais mettre des rallonges mais va falloir que je découpe un peut le plastique de la prise |
