bonjour à tous.
Suite à mon ct sur ma 306 roland garros, il y a un fort manque de freinage sur la roue arrière droit .
Je ne voudrais pas mettre un kit freins neuf, parcequ'il n'a que 25000km.
Une bonne purge n'a pas amélioré la situation...
D'ou peut provenir le problème?
Est-possible qu'il s'agisse du cylindre de roue, oubien du flexible?
Petits détails: -une des deux garnitures(sur la meme roue) est moins épaisse que l'autre.
-lors de la purge, quand on appuie sur la pédale, le liquide ne "jaillit" pas, il sort tout doucement...est-ce normal?
Merci d'éclairer ma lanterne  |
pour moi, remplace tes flexibles si ca jamais ete fait.... au prix ou ca coute
apres, bizarre qu une garniture plus que l autre... a ce moment la ton maitre cylindre de tambour qui lache..  |
merci pour la reponse
Je vais changer flexible + cylindre. |
| Tno306 a écrit: |
Tu as regarder si il fuyait? |
Il n'y a aucune fuite.
Mais quand on purge, lorsqu'on appuie sur la pedale et que l'on ouvre la purge, le liquide s'ecoule plutot lentement... Est-ce que ca ne devrait pas plutot gicler? (flexible ou cylindre hs?) |
flexible a moitier bouché ... si sa ne pisse pas comme partout ailleur je vote pour un flexible qui mince
tout ca me conforte dans mes premieres idees...
Merci |
| Lors d'une purge, le véhicule doit être sur ses roues pour "ouvrir" le compensateur de freins AR. |
