voilà je vous expose mon pb depuis se matin le fusible de mets clignotant à sauté, donc je le remplace j'essaye et clac il saute. D'ou cela pourrait il provenir je pence au commodo mais là de faire sauter un fusible surtout que 5 mn avant il marchai bien
vue que j'avais un commodo d'avance je l'ai remplacé mais le fusible saute toujours donc suis dans l'enigme si quelqu'un à une idée
Change ton bouton de warning pour voir
je viens dit penser j'y vais de suite faire sa je vous retiens au jus dans 5 mn
petit mieux le fusible saute plus warning marche mais pas clignotant et j'ai remarqué que celui avd ne fonctionne pas en warning
T'es sûr de tes ampoules et de ton nouveau warning ?
oui sur
le commodo j'ai un doute j'ai peut etre mal remonté un truc
j'ai trouvé le problème tous seul comme un grand , le faisceau du cjignotant d'aile avd été enroulé autour du ressort d'ammortisseur et clac le fusible
