Bonjour, je viens de faire l'achat d'une peugeot 306 1.8 16V de 98. Elle possède une Texalarm et voilà mon problème.
Lors que je ferme la voiture avec le petit boitier qui comprend 3 boutons (2 de forme ovale et un petit rond), la voiture se ferme bien mais les clignotants ne font que de se mettre en route et ne s'arrete pas. Du coups j'appui sur le petit bouton et les clignotement s'arrete mais reprenne au bout d'une dizaine de seconde. le 2eme boutons oval je ne sais pas à quoi il peut bien servir, j'ai pas trouvé de notice d'utilisation de la télécomande.
Par contre si je ferme avec la clé qui possède aussi un bouton ca clignote pas...
Si quel'un peux me filer un coups de main ou m'expliquer l'utilisation de cette télécommande..
EDIT : la fonction recherche a déjà été utilisé
Merci.
je dirais comme sa soit ton alarme déconne soit elle a été mal installé
Ça ressemble à une alarme qui se met en route silencieusement...
Faut trouver la notice/schéma de câblage et vérifier tout ça
(T'es dans la mauvaise section)
Salut, normalement la fermeture/ouverture se fait en appuyant sur le gros bouton extérieur. L'autre gros bouton est un bouton panique qui fait sonner et clignoter la voiture, donc apparemment ta voiture clignote seulement...
Donc tu pourrais vérifier tes branchements, et si tout est bien branché ton alarme est sûrement déprogrammée. Elle se reprogramme avec une procédure à l'aide d'un code inscrit sur la carte (format carte crédit) Texalarm.
merci pour la notice de montage, mais j'ai beau regardé les cables j'ai pas vu de problème à ce niveau là sauf peut être que j'ai pas trouvé le module sonore ni la led à l'intérieur. Bon bah je sens que le garage va être pour moi
EDIT : apparament ma sirene est morte donc soit je la change soit je laisse comme ca, seulement pour conservé la fermeture au boitié je doit coupé le truc qui est branché au warning derrière la console.
