Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà monter des custodes électrique sur une 306. J'ai chercher un peu partout sur le forum et sur le net et je n'ai rien trouver mis à part adapter des moteur de custode de 806 mais ça m'a l'air chaud à faire. Est-ce que des moteur de mégane coupé peuvent passer? Ou existe-t-il un autre solution?
Merci!!
Le plus simple c'est les moteurs de 806 oui
Pour celui de mégane ça me parait chaud, le système n'est vraiment pas le même
Tu peux faire une recherche sur le forum, il y a des sujets la dessus dont un très bien détaillé si je me rappelle bien
J'ai chercher pourtant sur le forum mais trouver aucun sujet. Je vais rechercher alors^^
Demande à Tr3Z
J' avais trouvé quelques sujets avec pas mal d' infos mais je ne saurai les retrouver. Et puis j' ai abandonné l' idée à cause de la soudure...
moteur de mégane oublie
ceux de 806 ou 807 c'est niquel !
oki, faut que j'aille en casse voir ça^^
Ouais enfin nickel... faut quand même charcuter la tôle de la caisse
oups un morceau de chaque côté
ça c'est pas trop un souci, je travail beaucoup le métal, le plus dur vas être de déposer le panneau arrière. ça à l'air d'être une grosse misère.
Non c'est vite fait ça c'est surtout qu'il faut modifier ces panneaux après le plus chiant !
Perso ça me plait pas trop d'attaquer la carrosserie, pour ça que j'ai laissé tombé les custodes électriques
j'ai trouver les moteur de 806. Ils sont gros et ça fait tout moche puisqu'il faut découper le panneau.... Je vais faire recharger la clim ce sera mieux et moins fatiguant^^
