il pe se monter sur une 306 xs? car d'apres ce que j'ai lu sur le site il faut faire pas mal de modif et si c'est pour perdre le klaxon c 'est pas interessant
tu perdra aussi le retour de cligno mais pas de soucis pour le klaxon il marchera sur le comodo
pour le klaxonn c'est un cable a tiré ... pour le retour clignotant ya moyen de mettre une patte donc pas génant ..
Les modifs a faire sont a faire sur le volant ou la voiture?
le cable pour le klaxonne a rajouté et a tiré du cul du commodo au volant . donc assez simple ... pour le retour cligno faut metre un bitonio que tu fixe sur le cul du volant . mais normalement vu que tu garde le contacteur tournant d'airbag c'est lui qui joue le role de coupe cligno donc pas de souci
A par sa il ya aucune autre modif a faire??
normalement non après j'ai pas testé donc je ne peux etre sur a 200%
Ok merci pour tout
a voir si le diametre de la colonne est le meme ou pas
pour info les volants de 307 ne se montent pas sur 306
il me semble que certains membres ont déja reussi a monter ce volant
de 206 Rc oui , mais de 307 , j'ai tester sans succès , impossible , voulait pas rentrer , le diametre du moyeu est plus petit
