je me permets de créér un post car apres une section de recherche et un message sur le montage d'une alarme je ne trouve pas de solution
j'aimerai savoir si une personne a déja tester le warning d'un ph3 (8 fils derriere) pour trouver un G et un D
j'ai la revu technique 2330 2340 mais je n'arrive a lire aucun chiffre sur les fils en sortis
merci de votre aide
Essaye de voir sur le comodo
sur le dossier du montage de l'alarme tu aurais trouver la solution
Citation:
Clignotant : 2 fils sur le bouton warning
sur les petits fils blanc no 2330 et beige no 2340 du bouton warning
mis a part les numéros qui peuvent changer, la couleur des fils reste la méme
@apo: a confirmer c est quand meme peugeot
@pepsi: pourquoi pas essayer au voltmetre tes fils??
certains numeros de fils n'était pas identiques entre le ma voiture et le dossier mais la couleur l'était
arf une chance sur deux
sur ton sujet vitre sequentiel passager, les refs nickel mais pas la couleur des fils
ca dépend mais ca reste simple de les trouver
surtout les cligno
oui je suis d accord mais apparement pas pour tous
je vais faire au voltmetre à l'ancienen mais j'avais la fleme
si demain j'ai le temps je demonterais mon horloge pour te dire ou ca se branche sur le bouton
merci apo
zut j'ai zappé nico je regarderais demain en rentrant du taff
merci de ton aide car pour le teste avec le voltmetre c chaud car votre que l'enleve le bouton warning les ls cligno ne marchent plus
ouep j'ai pas eu le temps aujourd'hui mais je te zappe pas
je te fait ca demain matin je travail pas
Merci beaucoup Apo car là il y 8 fils je pete un plomb pour les reperer si tu me dire les quel c'est tu me sauve
je viens d'aller voir
tu branche un fil sur la borne 4 et l'autre sur la borne 5 du bouton
les numéro sont marqués sur le contour du bouton coté fils
j'ai un beige et un blanc sur la mienne
