Mon aiguille kilometrique sur ma 306 S16 BV6 tombe a zero lorsque je roule et je voudrais bien savoir d'ou ca peut venir. Peugeot me dit que ca viendrait soit du combiné soit du pignon qui est dans la boite. Ou alors du capteur kilometrique.
Merci d'avance.
bonjour,
tu veut quoi? que l'on te confirme ce que te dit peugeot?
a mon avis on va plus te dire de te presenter
Salutations,
Déjà une petite présentation de toi et ton bolide serait la bienvenue...
D'autre part, ton aiguille fonctionne correctement à un moment donné ou reste continuellement à zéro ??
Démontage de la sonde de vitesse sur la boite pour voir si elle est encrassée ou si le pignon est bouffé...
c'est peut etre juste ton cable (ta fiche) derriere le compteur qui c'est defaite, ou qui est mal connecté!!!
Le compteur qui se coupe en roulant c' est assez récurant sur BV6 et ça vient du pignon de la sonde de vitesse sur la boite.
Soit encrassé, soit bouffé.
Même problème sur 1.8 16s
j'ai le meme probleme de temps en temps
idem sur 1,8 16v et pourtant j'ai démonté le capteur sur la boite il est nikel.
