j'ai une 306hdi ph2, quand je mais la clim en route mon voyant stop s'allume et des que je l'arrete il s'eteind.
d'ou vient le probleme
merci |
Bonsoir !
Merci de Bien vouloir apposer une balise a ton titre , stp
tu édites ton premier message , ton titre s'édite avec , et tu rajoute [Aide] , [info] , [avis] devant ton titre !
Merci  |
bon jour j ai une 306 qui marche pas.. que faire???
c est exactement ce que tu demandes et la les raisons sont multiples
Donc, n hesite pas à nous dire si tu as l historique:
-recharges clim?
-trou dans la clim?
-tu as touché à de l electronique?
-probleme recurrant?
-ta clim fonctionne quand meme?
-quand tu met ta clim, juste un voyant ou la voiture a des souci??
essaye d etre le plus precis pour une aide accru et plus rapide |
desoler je debute juste avec les forums!
alors la clim fonction une fois sur deux
il n'y a que le voyant stop qui s'allume quand je la mets, il n'y a pas d'autre incident a se moment la. |
effectivement c est un poil original
parce que le voyant stop signale un probleme "grave" necessitant l arret de la voiture...
donc le rapport entre clim et voyant stop, je le vois pas du tout....
va voir un diag peugeot parce que je seche un poil sur le sujet
question: ta clim ventil froid ou pas?? peut ta bouteille deshydratante ou ta pompe de clim HS qui entraine un probleme par repercution  |
| j'allais le dire, un ti tour au diag |
| ok merci je vais voir sa! |
Pas besoin d'aller chez la Pige regarde tes ventilos clim en route t'en à un qui tourne pas j'en suis sur à 20000000%.
change ton bloc complet et c'est reparti sans allumage du temoin
J'ai eu le soucis ya pas logntemps |
un ventilo qui tourne pas produit ce voyant
incroyable et bon à savoir |
| Tno306 a écrit: | un ventilo qui tourne pas produit ce voyant
Ouai car je pensais que c'était mon calculo qui faisait ça car j'étais en clim auto et j'ai remis un calculo clim manu donc manque quelque paramètres et quand j'ai changé mes ventilos bah disparitions du clignotement du voyant STOP |
en faite, le ventilo etant en rade provoque un code defaut STOP... juste pour ca????
vraiment chez peugeot, y zont l art de nous faire peur pour rien  |
il se grippe donc n'est pas entrainer de ce fait
C'est clair que sa fou la peur terrible |
ok merci je m'occupe de sa.  |
pas de souci
