Bonsoir, j'ai un problème de fonctionnement du plafonnier sur 306 TD de 98, double plafonnier AV,AR, même en position porte sur les deux il ne s'allume pas car on ouvre les portes, pourtant ils fonctionne en manuel.
D'où cela peu t-il venir, j'ai vérifier les contact des circuit interrupteur au plafond tous semble correct, il y a t'il un relais, ou une tempo HS que faut t-il vérifier ? merci. |
| Peut être un problème de condensateur où cela se situe t-il j'essaie de cherche sur le forum mais en vain. |
Normal qu'en manuel ça fonctionne, il est en alimentation directe.
Il y a des posts (anciens) qui parlent du remplacement du condensateur pour augmenter la durée d'éclairement, vois vers ceux-ci pour t'aiguiller dans ta recherche. |
| Alimentation direct ? oui et non car je suis obligé de mettre le premier cran de contact au contacteur à clé, pour avoir de l'éclairage manuel, normal ? |
ba ta peux etre tes contacteurs de portes hs  |
