Bonjour, voila mon problème: Quand je dépasse les 100 km/h et que je stabilise la vitesse au delà de 100 km/h j'ai le voyant de l'auto-diagnostique qui s'allume et quand je descend vers les 80 km/h il s'éteint.
Sauriez vous d'où ça pourrait venir?
Merci de vos réponses.
Pense à mettre une balise dans ton titre et une petite présentation dans la section présentation.
Pour ton problème, seul remède: valise peugeot pour savoir d'ou viendrais ton problème
Fabrique le montage simple pour sortir les "codes défauts" du calculateur, puis fais une recherche des défauts mis en mémoire.
Le montage a été ( à nouveau) décrit dans un de mes posts.
